BDドライブのテレビでの使用
2024/03/18 10:50
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LBD-LPWAWU3CNDB
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
SONY社製BRAVIA、Windows11PC
最初から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
お世話になります、LBD-LPWAWU3CNDBをアマゾンで購入しました、そこには以下のように記述されています、ここで、ハードウェアプラットフォームのところにテレビと有りましたので、テレビに繋いでみたところ、テレビでは認識されないようです、テレビでは、ハードディスクは正常に使用できます、またPCでは正常に使用できています、テレビで使用するためには別途オプションが必要なのでしょうか、それともWindowsPC専用なのでしょうか、それと、この機器がPC専用の場合、HDのようにPC、テレビどちらでも使用できるBDがあれば、教えてください、よろしくお願いします。
以下、記載されている内容です、
オペレーティングシステム Windows
ハードウェアインターフェイス USB
ブランド ロジテックダイレクト
ハードウェアプラットフォーム テレビ, パソコン
商品の寸法 13.8長さ x 13.3幅 x 1.4高さ cm
アマゾンの表記が間違っています。Logitecのサイトには、テレビに対応するなどという表記はありません。
また、USB接続のBDドライブに対応するテレビは、おそらく存在しません。
BDドライブの読み書きをするためにはドライバが必要になりますが、テレビにはドライバが入っていません。それをあとから入れることは不可能だと思うので接続不可と思ったほうがいいです。
(テレビのOSがAndoroidの場合、もしかしたら可能かもしれません)
TVのHDDに録画した番組をBDに焼きたい場合は、BDレコーダーにコピーしてからレコーダーのドライブを使うとか、PCにBDドライブを接続して、PC TV Plusというアプリを使うとかの方法があります。
通常、パソコン用の光学ドライブで直接TV出力可能なものはありません。
amazonでの記載が間違っていると思われます。
少なくともメーカーHPにそのような記載はありません。
LBD-LPWAWU3CNDB - ロジテックINAソリューションズ株式会社・ロジテック株式会社
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdlpwawu3cndb/index.php
ポータブル ブルーレイドライブ USB Type-C(TM) USB3.2(Gen1) 【LBD-LPWAWU3CNDB】 ロジテックダイレクト限定(USB-A/USB Type-C(TM)): ブルーレイ・DVDドライブ<<ロジテックダイレクト>>
https://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLBD-LPWAWU3CNDB/
