LD-VAPFR/BK10に適するLANコネクタ
2024/03/19 11:40
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LD-VAPFR/BK10
製品名に記載したLANケーブルを3mにしたいのですが、LANコネクタはLD-RJ45T10Aでよいのでしょうか。
こちらですね。
https://www.elecom.co.jp/products/LD-VAPFRBK10.html
上記リンクの仕様欄に「単線使用(24AWG)」との記載があります。
RJ45T10Aは単線仕様用のRJ45コネクタなので、この製品を使う必要があります。
https://www.elecom.co.jp/products/LD-RJ45T10A.html
ただ、別途下記にあるようなコネクタカバーを使用した方が良いでしょうし、更に切った側を屋外で使用するのであれば、確りと防水テープ等で防水処理が必要となります。
コネクタ保護カバー
https://www.elecom.co.jp/products/LD-EBBU6.html
以上、ご参考まで。
工具の購入コスト(カシメ工具だけじゃなく、導通テスターも必要です)、失敗したときのリスクなどを考えた場合3メートルの既成のコネクタ付きケーブルを買ってきた方が安価で早いと思いますが。
こちらですか。
RJ45コネクタ(10個セット)
こちらを如何使うのでしょう?LD-VAPFR/BK10はケーブルの両端にRJ45のコネクタが付いたケーブルなのでLD-RJ45T10Aを取り付けるとかっていう感覚は無いと思うのですが…
何か断線とかしてRJ45のコネクタを交換したいとかって意味ならLD-RJ45T10Aで問題はないとは思います。
https://www.elecom.co.jp/products/LD-KKTA2.html
一例ですが上記みたいな工具が無いと取り付けるのは大変ですよ。
