M-TM10BBBU/EC
2024/03/20 01:08
富士通FMVA6602NPノートパソコン/Windows11PR
M-TM10BBBU/EC
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2024/3/19
マウスの使用中に無線ランのChannel3は使用できないのか
https://www.elecom.co.jp/products/M-TM10BBBUEC.html
こちらですね。
って意味が良くわからないです…
Wi-FiとBluetoothの電波がケンカ! 勝つのはどっち?
https://www.phileweb.com/review/column/202001/18/931.html
みたいな話でしょうか…
【サルでもわかるBLE入門】(5) BLEの周波数
https://www.musen-connect.co.jp/blog/course/trial-production/ble-beginner-5/
Bluetoothの場合は2402∼2480MHzを使いますね。
無線LANのチャンネルの割り当て方
https://musenlan.biz/blog/522/
無線LANのチャンネル
https://www.hitachi-solutions.co.jp/aruba/recommend-contents/guide/channel.html
無線LANで3chだと2422MHz(2411から2433)となっているので3chが使用できないって事は無いですね。他のチャンネルもBluetoothが使う2402∼2480MHzって周波数帯と重複はしますから。
2024/04/03 12:10
無線ランのChannel3は、HOMEGateway側の2.4Gと5Gの3本あるうちの一つの5G帯です。Microsoftにも問い合わせして確認してもらってもWindowsを再インストールするしかないといわれて再インストールを行っても変化がなくもう一度Microsoftで調べたらノートパソコンとかの場合は、Bluetoothが、接続設定できない場合それにDisktopも含めて電源を切ってからプラグをコンセントから抜いてBattery搭載をしている製品の場合は、本体から外して1、2分しばらく待ってからBatteryを本体に取付ける待っている間にBluetoothmouse等の電源も切って待つことになって1、2分経って本体にBatteryを取付けることとコンセントにプラグを接続してBluetoothmouse等も電源を入れてパソコンの電源を入れて起動させてWindowsの画面が表示されてパソコンの画面に設定項目にBluetoothのアイコンや設定項目が表示されるか確認する方法があるとか。いったいどっちの方法もありなのか疑問が残る
