保存したデータの場所がわからない
2024/03/20 09:28
ノートパソコン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
PC-NM750RAG
3月19日
ELECOMらくぷり3.0で入力保存したデータを再度読み込みしたいが、保存場所がわからない。
らくぷり3.0が、どのようなアプリかを知らないのですが、何らかのファイルが作成できると言うことなら、先にアプリを立ち上げて、メニューの「(ファイルを)開く」を選ぶと、最近編集したファイル名が表示されませんか?
あと、考えられるのは、ドキュメントに保存していたのが、実はMicrosoftのOneDriveというPCではない外部のストレージの可能性があります。
次にかんがえられること
ドキュメントフォルダーに、「らくぷり」のフォルダーが新しくできていませんか。
どうしても分からないときは
もう一度、何か簡単な文書を作ってみて、単純に「名前をつけて保存」の作業をしてみましょう。
保存ボタンを押す前に、どこに保存されるのか見たら確認出来ます。
こちらを見る限り ユーザーのドキュメントフォルダーに保存されるようですね 保存先を変更されていなければ?
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p26.html
アプリの新規作成から開くで出てこない場合は保存に失敗してしまったのかも知れません
エクスプローラで拡張子 .rp? で探してみるのも1つの方法 保存できなかった 保存データが壊れた場合は出てこない場合もあります
