WRC1167GST2
2024/03/20 14:15
・ご利用の端末タイプ・OS(パソコン、スマホ、タブレット)
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC1167GST2
無線LAN
昨夜、2時
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
この度、NTT光から ソフトバンク光に変更しました。
その際、ソフトバンク光の認証IDを
エレコムのルーターに設定する必要あるとのことです。その方法を教えて下さい。
下記かんたんセットアップガイドの手順6でソフトバンク光の接続ID、パスワードを入力してください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/WRC-1167GST2_setup_v02.pdf
この度はありがとうございます。
「ソフトバンク光の認証IDを
エレコムのルーターに設定する方法」に関しては
記載されてないようなので、残念でしたが、
お気持ちに感謝です。
