モバイルバッテリーが88%までしか充電出来ない。
2024/03/21 11:30
エレコム ELECOM 薄型コンパクトモバイルバッテリー(Cx1+Ax1) ピンク [2ポート] DE-C37-5000PN
上記のモバイルバッテリー(今年1月購入)でAQUOS sense8(先月末購入)が88%までしか充電出来ません。
モバイルバッテリーは100%充電、スマホも100%充電出来る設定です。
機種変更前の4Gのarrows Be4 F-41Aでは100%充電出来ていました。
原因が分かる方がいらっしゃいましたら
宜しくお願いします。
※現在のスマホでモバイルバッテリーを最初に充電した時から88%だったのかは定かではありません。ここ数回で異常?に気づきました。
arrows Be4のスペックは以下の通りです。
>https://www.fmworld.net/product/phone/f-41a/spec.html?fmwfrom=f-41a_index
バッテリー容量は 2,780mAh 。
AQUOS sense8 のスペックは以下の通りです。
>https://jp.sharp/products/aquos-sense8/
バッテリー容量は 5,000mAh 。
モバイルバッテリー DE-C37-5000PN の容量は当然ながら 5,000mAhですが、これはリチウムイオンバッテリー本来の3.7V計測時の話。
充電に際してはUSBレベルの5Vに昇圧する必要があり、必ず損失が発生します。
arrows Be4は損失があっても満充電にできましたが、5,000mAhのバッテリーで、5,000mAhバッテリーを持つスマホを88%までしか充電できないというのは、当然であり、スペック通りの性能だと言えるでしょう。(むしろ優秀な方だと思います)
100%充電するためには、8,000mAH、あるいは10,000mAh以上あるようなモバイルバッテリーを使うと良いでしょう。
でもまあ、外出時にスマホバッテリーが空になった時の緊急用として、5,000mAhというのは結構頼りになる容量だと思います。
バッテリーのmAh容量が増えれば、比例して重量も増えますので、10,000mAhバッテリーや20,000mAhバッテリーはずっしりとした重さになってしまいます。
逆に、20,000mAhとか書いてあるのに軽かった場合、実容量がもっと少ない詐欺バッテリーである可能性が高いです。
私が持っている 20,100mAhバッテリーは、380gもあります。スマホ2個分ぐらい?
そんなものを持ち歩く気になるでしょうか…。
AQUOS sense8はarrows Be4 F-41Aよりバッテリー容量(電気を貯められる量)が1.8倍ほど大きいです
AQUOS sense8 5,000mAh
arrows Be4 F-41A 2,780mAh
つまりお手持ちのモバイルバッテリーの容量ではAQUOS sense8を満充電させるだけの電気を貯めておけないという事でしょう
