Laneed 23AWG 4PR
2024/03/21 15:09
・ご利用の製品(例:アダプタ)
LANケーブル
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
Laneed 23AWG 4PR
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
LANケーブルの印字が「Laneed 23AWG 4PR」のみみえているのですが、カテゴリを特定することは可能でしょうか?
Laneed 23AWG 4PRとファイル添付されている画像だけでカテゴリまではわからないですね…
https://nyanonon.hatenablog.com/entry/20210824/1629784024
見たいのにカテゴリが書かれた部分が見えないので。
ご回答ありがとうございます。
ケーブルを引き出して見てみるしかないようですね。。
ご回答ありがとうございます。
やはり、ケーブルを引き出して残り印字の部分を確認するしかないですね。
