HDDスタンド LGB-1BSTU3 エラー
2024/03/21 16:22
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
HDD/SSDスタンド
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LGB-1BSTU3
Windows10 PC
2024/3/21
LGB-1BSTU3にバルクHDD 1TB [Seagate Barracuda 7200.12]を挿し、Windows10PCとUSB接続。
製造元のLogitecからダウンロードした本機対応のLogitecディスクデータイレイサを起動させ、LGB-1BSTU3に挿したHDDのデータ消去を試みました。
しばらく稼働後に以下のメッセージが表示され、消去が中断されてしまいました。
Write error LBA=188268H
エラーを解消しディスクデータの完全消去をおこないたいのですが、
どうすればよいでしょうか。
どなたか知見をお持ちの方がいらっしゃいますと幸いです。
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lgb1bstu3/index.php
こちらですね。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
だと取り付けた
自体に問題があるのかな?とは思いますけどね。
Seagate Barracuda 7200.12 であれば、かなりの年数使用されたHDDではないでしょうか。
Write Error LBA= xxxxxxxxx というエラーが直接的に何を意味しているか、というと、データイレーサーでそのLBA番地(セクタ)に格納されたデータを消去(厳密には「消去した」というデータを書き込み)しようとしたところ、正常にアクセスできなかった(Write Error)ことを意味しています。
解決策としては、ディスクのチェックを行ってこの不良セクタを使用しないようにするのが一番手っ取り早いですね。
下記リンクにあるいずれかの方法でディスクのチェックを行い、不良セクタを潰せばOKです。
https://www.partitionwizard.jp/partitionmagic/chkdsk-windows-10.html
以上、ご参考まで。
ご回答ありがとうございました。
処理が途中まで実行され、途中でエラーが発生し終了することを考えると、仰る通りHDD側に不良クラスタがあるなど問題がありそうですね。
ご教示いただきありがとうございました。
