DVDドライブでのソフト視聴
2024/03/22 07:35
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LDR-PMJ8U2LWH
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
FUJITSU モバイルPC
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
上記ドライブを購入し、付属のソフトを
インストールしましたが、
市販のDVDソフトが視聴できません。
Q&Aで再生ソフトがないのではと書かれて
いましたが、上記製品のソフトには
含まれていないのでしょうか?
無い場合、エレコムさんの方から
購入する事はできますか?
有れば教えてください。
https://www.logitec.co.jp/products/dvd/ldrpmj8u2l/
こちらですか。
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LDR-PMJ8U2LWH
などを見てもDVD再生ソフトは付属していないですしダウンロードする権利も付属していないですね。付属するのはPower2Goって言う書き込みソフトのみです。
>上記製品のソフトには
>含まれていないのでしょうか?
はい。再生ソフトは含まれていません。
>無い場合、エレコムさんの方から
>購入する事はできますか?
エレコムは再生ソフトなどは販売してないですね…
店頭やネット通販などでPowerDVDと言ったソフトを購入するとか。
Windows 10でDVDを再生する方法。「Windows 10 DVDプレイヤー」をインストールしよう【Windows Tips】
https://dekiru.net/article/18637/
などを参考に「VLC media Player」を使ってみるとか。
このあたりはどうなのでしょうか
動作環境(添付ソフトの動作環境)
Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ)
CPU :Intel Pentium III 800MHz以上、AMD Athron 700MHz以上
メモリ:1GB以上 (Windows 7, 8, 8.1,10.0)、512MB(Windows Vista)
ハードディスク空き容量:270MB以上
解像度(dpi):1024x768以上
※ディスクをコピーする場合は、コピー元のディスクと同じ容量が追加で必要となります。
※著作権で保護されているDVDの再生には、パソコンをインターネットに接続する必要があります。
https://www.elecom.co.jp/products/LDR-PMJ8U2LWH.htmlからモバイルPCが対応しているか確認してみましょう。
