エレコムWTC-X1800GC-WのSSID変更
2024/03/22 10:25
エレコム社様や製品へのクレームでありません。誤解なきようにお願いします。
・ご利用の製品(例:アダプタ)
中継器
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
エレコム WTC-X1800GC-W
無線LAN
通常かどうかはわかりませんが、昨日届いて本日は離れ家との接続もできています。
母屋からWTC-X1800GC-Wの設定画面を確認できます。
▼お困りごとの詳細
エレコム社様の製品紹介ページには、「・・・本製品から出力されるSSIDは設定画面より変更することができます。」と掲載されています。しかし設定画面に、そのようなところが見つかりません。
ユーザーズマニュアル[WEB形式]の「おもな機能を使ってみよう->SSIDを変更する」の先も「URLが存在しません。」と表示されます。
どうすればSSID変更できるのでしょうか。
もしかすると、下記の使用前の操作が悪かったのかなと疑問に思っています。
この製品はAmazonで安価で売られていた中古品で、中継器追加の実験と思い購入したものです。
購入直後のファームウェアは最新バージョン1.05でしたが、念のためエレコム社のからファームウェアVer.1.05(初版2021/10/8)をダウンロードして再度更新しました。
その後で工場出荷状態への初期化も行っています。
親機側はケーブルテレビ会社のレンタルの古いものなので、バンドステアリング機能はありませんが、5GHz帯はW56のみの使用にしています。
この製品に対する、ちょっとした確認です。
昔、アクセスポイントをブリッジモードで使っていたので、そのあたりと混同しているのかもしれません。
見る場所が違っているのです
より詳細な設定をしたい方→Wi-Fi をクリックしたページがSSID名を変更する説明ページです
下のURL開けばいいです
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-x1800gc/usersmanual/05/section02.html
下記ページにSSIDの変更方法がありますが、設定画面からここに飛べないのであれば無効になったのかもしれません。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-x1800gc/usersmanual/04/section03.html
下記ページには「本製品(中継器と)、親機(ルーターやAP)との接続が完了すると、中継器のSSIDは接続した親機のSSIDと同じ名称に変わります。」とありますので。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8481
2024/03/22 13:43
tamu1129様、redslove10様
回答をいただき、ありがとうございます。
tamu1129様の示されたURLは、「WTC-X1800GCのユーザーズマニュアル [WEB形式]」から、[より詳細な設定をしたい方]>[Wi-Fi]へ進めば確かにあります。これが、[おもな機能を使ってみよう]>[SSIDを変更する]なのですね。
私の説明不足というか気付かない操作の説明が抜けていました。
申し訳ありません。
現在は親機との接続を2.4GHzにするか5GHzにするかを迷っている段階なのです。
それで、redslove10の書かれたように「中継器のSSIDは接続した親機のSSIDと同じ名称に変わります。」の状態です。
正確には、親機がバンドステアリング機能が無く、2.4GHzと5GHzが異なるSSIDなので、わざわざ自分でSSIDを直しておりました。
私自身が知らずにSSIDの変更をしていたのですね。
しかも丁寧に、redslove10の書かれた「親機のSSIDと同じ名称」にしていました。
スマホのアプリのWifi Analyzerで山が二つ重なっているのは確認していました。
電波の強い方に繋がるのか、どうかはわかりませんが、同じでも接続は出来ていました。
tamu1129様の示されたURLを参考に、試しに親機との接続を2.4GHzにして、5GHzのSSIDを変えも確かに接続できます。
もっとも暗号化キーは、親機のままですが、そのままSSIDは変更できてしまうのですね。
もしかすると2.4GHのSSIDも変更できるかもしれませんが、親機と接続しているので今は止めておきます。
親機の更新を考えていますので、とりあえずは「親機のSSIDと同じ名称」にします。
他の回答があるかもしれませんが、お二人のおかげで理解できました。
tamu1129様とredslove10様のおかげで、理解でき、解決しました。
