HS-HP13SCBK マイクの調子が悪い
2024/03/22 19:06
ノートパソコン windows10
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
HS-HP13SCBK
購入初期から
テレビ会議でマイクの声が途切れて聞こえないと言われます。風防をつけましたが特に変わりませんでした。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-HP13SCBK.html
こちらでしょうか。
[Windows 10] ボイスレコーダーでマイクやライン入力から録音する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1010-9921
問題を切り分ける意味で上記を参考にマイクからの録音をして見ましょう。
そちらでも変ならマイク自体の故障?の疑いが出来ます。
もし録音結果が問題ないなら使用しているテレビ会議のソフトや通信環境の問題?って可能性もありますね。
例えばSkypeなど別のビデオ通話が出来るソフトで動作確認して見るとか。
とりあえず、回線速度の確認。
アップロードが遅いと相手の映像音声はクリアでも、自分から送る映像などが不安定な場合もあるかと思います。その場合は映像の質を落とすとか音声のみにしてみるとかしてみてください。
インターネット回線スピードテスト・通信速度測定 | USEN GATE 02
https://speedtest.gate02.ne.jp/
マイクの不具合を疑うなら、USBタイプではなく、PC内臓のマイクや、マイク端子利用のマイクでどうなるかも試されてみてはどうでしょう。
ありがとうございます。明日試してみて原因をまずは把握したいと思います!
