電子ピアノとiPadのMIDI接続
2024/03/23 14:05
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
エレコム スタンダードLightningケーブル(タブレット向け)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MPA-UALA10WH
iPad
電子ピアノとiPadをMIDI接続したいのですが、Lightningケーブルと電子ピアノとの接続端子変換アダプタを使用すれば可能でしょうか。
電子ピアノの取説には「Lightning - USBカメラアダプタ」を使用する様に記載されているのですが、これはLightningケーブルとは機能や用途が異なるものなのでしょうか。
IT機器音痴の私に、どうかご教示下さい。 宜しくお願い致します。
iOS対応のMIDIデバイスはありますが、iPadにMIDIドライバは無いと思うので、対応機器でなければ動かないかと。
と言うことであれば、ピアノの端子形状に合ったケーブルが使えるかも知れません。
「Lightning - USBカメラアダプタ」はUSB A変換アダプターなので、Androidで言うところのOTGアダプターになります。なので、ただ単にケーブルで繋ぐだけではなく、間に信号切り替え用の回路(Lightning - USBカメラアダプタには内蔵されている)が必要かも知れません。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-UALA10WH.html
こちらですね。
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません
と説明があるのでデータ通信にも使えるケーブルではありますね。
それと「電子ピアノ」の品番・型番を書いた方が良いかも。
>使用する様に記載されている
https://www.apple.com/jp/shop/product/MD821AM/A/lightning-usb%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
恐らくアップル純正のケーブルと言うか変換アダプタを使えって意味でしょうね。このアダプタを使ってUSBケーブルで電子ピアノのUSBポートと繋いでほしいのでしょうね。
121CCagent様
Kaneyan-R様の回答によれば、「Lightning USBカメラアダプタ」には信号切替用回路が内蔵されているとの事なので、Lightningケーブルでは代用出来ないと判断しました。
実は、既に間違えてLightningケーブルを購入してしまったので、何とか使えないかという気持ちで質問させて頂きました。
・・・信号切替用回路の代わりとなるアプリ等が有れば好都合なのですが。
この度は御回答頂きまして、有難う御座居ました。
これからも是非、他の困っている方のサポートをお願い致します。
追記 121CCagent様、Kaneyan-R様
因みにやりたいのは、iPadにインストールしている「GarageBand」というアプリにヤマハの「CLP-535」という電子ピアノをMIDI接続したいという事です。
もし、追加情報が御座居ましたらまた教えて下さい。
Kaneyan-R様
「Lightning USBカメラアダプタ」には信号切替用が内蔵されているとの事なので、Lightningケーブルでは代用出来ないと理解しました。
