ACDC-PD4365BKでノートPC充電できず
2024/03/23 22:04
充電器 65W
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
ACDC-PD4365BK
購入時から
スマホには充電できるが、ノートパソコンに充電できない。(ノートパソコンに付属の充電器も65Wなので、仕様上は問題ないと思われる)
>一台のみの充電です。
そうですか。
>ケーブルもUSB PD対応(100W)のものですので、
>問題ないはずなのですが。。。
現状では充電器自体の問題か?USBケーブルの問題か?それともノートPC自体の問題か?何とも言えません。
USBケーブルの問題か?は最悪USBケーブルを交換して見れば判断は出来ますね。
ノートPC自体の問題か?は元々ノートPCに付属していたACアダプタで充電できるなら大丈夫って可能性は出てきます。ただその付属のACアダプタがType C経由と言うかUSB PDで充電するタイプではなく
PC本体にそのACアダプタから充電するためのDCジャックが別途あるタイプだと意味が無いですが。
https://www.elecom.co.jp/products/ACDC-PD4365BK.html
こちらですね。
出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。
※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。
見たな記載がありますが充電器本体に2つの機器を繋いで同時充電しようとしているって事は無いですよね?それだとノートPCに充電できない可能性はあります。
そう言うことは無くノートPC単体だけ繋いでいるなら疑うのはUSBケーブルでしょうか…
2024/03/24 12:24
一台のみの充電です。また、ケーブルもUSB PD対応(100W)のものですので、問題ないはずなのですが。。。
もとのケーブルもUSB PDと表記のあるケーブルだったのですが、不具合なのか相性の問題なのか、スマホには充電できるものの、なぜかPCには充電できませんでした。。。
