Bluetoothオーディオレシーバ― 音が出ない
2024/03/24 21:05
PCはWindows10 2台で試しましたが両方ともダメでした。
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
Elecom Bluetoothオーディオレシーバー LBT-AVWAR501BK
2024/3/24
PCでは使用できてません。
このオーディオレシーバ―とPCとペアリングし、接続まではできましたが、音が出ません。
オーディオレシーバーの先は、アンプ→スピーカーです。
iPhoneとはペアリング、接続でき、音も出ます。
PC側の設定が何か悪いのでは、と思うのですが、解決策ご教示いただきたく。
このPCですが、Bluetoothのヘッドフォンやイヤフォンとは接続でき、音も出ます。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-AVWAR501BK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
通信方式:Bluetooth標準規格 version5.0
対応Bluetoothプロファイル:A2DP
とはありますね。PCに搭載してるBluetoothの規格が古いと
Q.Bluetooth4.0とBluetooth3.0以前は互換性がありますか?/Bluetoothの通信方式とプロファイルについて/Bluetoothのバージョン・Class(クラス)について
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=4055
互換性が問題になる場合もあります。ただ余程古いPCに限られるとは思いますが。
サポートされる Bluetooth プロファイル
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/8900e50f-318e-4283-2beb-c8325bfc9515
プロファイルに関してもOS標準でA2DPはサポートしているのでプロファイルに対応していないのが原因って可能性は無さそうですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-AVWAR501BK&link_type=2
マニュアルを見てもPCでも使える様な記載はありますね。
Windows 10で再生デバイスの設定を変更する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018138
あたりで出力するデバイスの設定を見直すとかでしょうか…
早速にご回答ありがとうございました。
「サウンド」の「再生」タブの「スピーカー」でAVWAR501(このデバイスの名称)が「既定のデバイス」で✅となってるのでそこが原因ではなさそうですね...
