【 MPA-CC5P20BK】TYPE Cケーブル
2024/03/25 09:17
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
Type-Cケーブル
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MPA-CC5P20BK
ノートパソコン・モニタ
2024/3/23購入で使用できません。
モニタ(Type-C)とノートパソコン(Type-C)を本ケーブル(MPA-CC5P20BK)で接続したいと考え購入しましたが、モニタ側にノートパソコンが投影できません。
本ケーブル(MPA-CC5P20BK)は充電専用なのでしょうか?「データ転送」が可能と記載があったのでモニタ接続に使用できると思っていました。
有識者の方、ご教授ください。
MPA-CC5P20BK はUSB 2.0規格対応と謳われています。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CC5P20BK.html
USB Type Cで映像出力出来るのは USB 3.1 のオルタネートモード対応品である事が必要なので映像出力は未対応でしょうね。
ノートPCのUSB Type-C端子から映像を出力する場合、お使いのノートPCのUSB Type-C端子が映像出力機能(DisplayPort Alternative Mode)に対応している必要があります。
USB Type-C端子があるからといって映像が出力できる訳ではありません。
お使いのノートPCのType-C端子が映像出力に対応しているかどうかを確認されることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
ご回答ありがとうございます。
もともとtype-cケーブルを使用してモニタ出力をしていたのですが、
今回ケーブルを買い替えたことでモニタ出力が出来なくなったため、質問させてもらいました。
ご回答ありがとうございます!
解決しました。
