ルーターの接続について
2024/03/25 14:23
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
elecom-df1acc
プリンタを接続しようとした時
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
無線のプリンタの設定をしたい
>elecom-df1acc
はSSID名ですね。マニュアルやルーター本体に貼られたシールに記載されている型番を書きましょう。
>無線のプリンタの設定をしたい
ルーター側での無線LANの暗号化がWPA3のみになっているならWPA/WPA2といた設定に変えたりプライバシーセパレーターの機能が有効になっているなら無効にしてプリンタのマニュアルを参考に接続をするとか。
