WRC-2533GST2 初期パスワード用紙紛失
2024/03/26 06:50
Wi-fi 無線ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST2
初期パスワード等記載されていた用紙が紛失した為
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
教えて欲しいです。PCセットアップにて急遽必要になってしまい、困ってます。勝手ですが、早急な対応宜しくお願い致します。
WRC-2533GST2 ユーザーズマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/04/#:~:text=%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E5%93%81%E5%90%8D%EF%BC%88WRC-2533GST2%EF%BC%89%E6%AC%84%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%8C%EF%BC%9E%E3%80%8D%E3%83%BC%E3%80%8C%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%B8%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%80%8D%E3%82%92%E9%A0%86%E3%81%AB%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%97%E3%80%81%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%A8%E3%81%94%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E7%AB%AF%E6%9C%AB%E3%81%8CWi-Fi%20%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%20%E5%88%9D%E6%9C%9F%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%90%8D%E3%81%A8%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82,%E5%88%9D%E6%9C%9F%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%90%8D%20admin%20%E5%88%9D%E6%9C%9F%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%20%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0%E3%81%AA%E8%8B%B1%E6%95%B0%E5%AD%97%EF%BC%88%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB%E8%A3%8F%E5%81%B4%E3%81%AB%E8%B2%BC%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%82%E3%82%8B%E6%9A%97%E5%8F%B7%E5%8C%96%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E4%BB%98%E5%B1%9E%E3%81%AE%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%88%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%80%A4%EF%BC%89%E3%81%AB%E8%A8%98%E8%BC%89%EF%BC%89
初期設定のログイン名とパスワードでログインします。
初期設定のログイン名 admin
初期設定のパスワード ランダムな英数字(スライドパネル裏側に貼ってある暗号化キーラベル、または付属のかんたんセットアップシート(初期値)に記載)
この様に記載されて居ます
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
こちらですね。
言われているのは「かんたんセットアップシート(初期値)」って紙でしょうか。そうなら
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_network
に記載の「LINEで問い合わせ」「WEBチャットで問い合わせ」「ナビダイヤルで問い合わせ」で直接エレコムのサポートに問い合わせましょう。
