電源ケーブルの対応
2024/03/26 08:36
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
電源ケーブル
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DC-PDF20BK
レノボのPC
上記の電源ケーブルは丸型プラグで富士通、東芝、NEC用となっています。
レノボ用は角形用がありますが、私が使っているのはレノボ製品ですが丸型です。
対応していますか?
Lenovo Ideapad 3-15ILT6 ノートブック Type82H8
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/DC-PDF20BK.html
仕様によると丸型の外径は5.5mm/内径は2.5mmとなっています。
それに対し、Ideapad3 15ILT6で使用されているラウンドチップアダプタは外径4.0mm/内径1.7mmです。
サイズが違うので使用できません。
以上、ご参考まで。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
多分使えないです。
DC-PDF20BKを電源ケーブルとして使用するためには、PC側の電源端子がUSB Power Deliveryに対応している必要がありますが、マニュアルにはそのような記述はありません。
また、丸型といってもサイズが色々あるので適合するかどうかもわかりません。
付属のACアダプタを使っておくのが無難だと思います。
充電の仕様まで確認できませんでしたが四角タイプもあるようですね
https://www.elecom.co.jp/news/new/20240319-01/
付属の純正ACアダプターが出力電圧値20Vのノートパソコンに使用することができます。
20V必要という事はUSBコンセントの仕様も限定されると思います W数は不明
