WMC-M1267GST2-Wを使って中継局として
2024/03/26 16:36
プログラマブルコントローラ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WMC-M1267GST2-W
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
有線LAN機器
を無線化したい
追伸
WMC-M1267GST2-Wをこれから購入なら
WMC-M1267GST2-Wはメッシュ技術「e-Mesh」搭載で割高です。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-M1267GST2-W.html?_gl=1*19ln3ne*_gcl_au*NDU4OTcxOTc0LjE3MDkzMDUzNTc.
「e-Mesh」の必要が無ければ
WRC-2533GS2V-Bで十分でしょう。
Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps で通信速度は早いようです。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2V-B.html
WRC-2533GS2V-B価格
https://kakaku.com/item/K0001416580/
WMC-M1267GST2-W価格
https://kakaku.com/item/K0001160419/
既にルーターを利用されて、WMC-M1267GST2-Wを所有されているなら
WMC-M1267GST2-Wを電源を切った状態で動作モードをアクセスポイントに切替、
LANケーブルをルーター、WMC-M1267GST2-WのLANポートに接続し
WMC-M1267GST2-Wの電源をいれます。
エレコムの説明がありました。
アクセスポイントモード設定方法
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8066
WMC-M1267GST2-Wは利用する機器から見える場所に設置をおすすめします。
エレコムの説明を
https://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol10/
こちらですか。
動作モード切替スイッチが本体にありますがルーターとアクセスポイントって選択しかないですね。
>有線LAN機器
>を無線化したい
って使い方は無理かも。
中継器モード/子機モードの手動設定方法
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7881
子機モードって言うのに対応した機種なら有線LANを無線LAN化したりすることは出来ますが。
