LMD-SS480KU3 コピーできない
2024/03/27 00:29
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LMD-SS480KU3 480GB
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
自作PC Win10
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
本日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
コピーしたSSDに換装して電源を入れても起動せず
回復ツールを求められる
SSDケース入れてUSB経由ではドライブを認識して中身を見れる
コピー(クローン)機能のあるHDDスタンドでコピーするのが確実かと思います。
あとは、他のソフトを試してみてはどうでしょうか?
HDD/SSD コピー・バックアップソフト
https://freesoft-100.com/pasokon/hdd-backup.html
2024/03/28 00:21
EaseUS Todo Backupを試してみましたが
やはりだめでした
logitecのサイトにあった
https://www.pro.logitec.co.jp/column/u20220721.html
こちらの「SSDのMBRを修復する」を
試してみましたが変化ありませんでした
製品に付属していると言うかダウンロードする権利のある「HD革命 Copy Drive Lite」を使わず別のフリーのクローンソフトでクローンを作成して見るとか。
2024/03/28 00:17
回答ありがとうございます
違うソフトで試してみます
https://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLMD-SS480KU3/
https://www.logitec.co.jp/products/ssd/lmdssku3/index.php
こちらですか。
クローンの作成に失敗しているとかでしょうか。もう一度クローンをやり直すとか。
2024/03/27 01:51
こちらの商品を使い、HD革命Copy Drive Liteを
使ってSSDの起動ドライブをコピーしました。
再度コピーしたのですが、同じ現象が発生しています。
「アプリでHDDのクローンを作ったら0xc000000eのエラーになる場合の解決方法」に記載された方法で正常に立ち上がるようになりました。
