動作確認を教えて下さい
2024/03/27 08:04
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
HDMI変換アダプター
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
エレコム タイプC−HDMIケーブル mpa-chdmiqdbk
AQUOS sense6s
Android13
動作確認を教えて下さい
AQUOS sense6s は動作確認×になってますね
https://www2.elecom.co.jp/tables/smartphone/top.aspx?_isquery=&ab=1&_dispnum=100&keyWordInput=MPA-CHDMIQDBK&_end=&_gl=1*s6wyn5*_gcl_au*NDQ2NDM5OTMwLjE3MDk2ODc1NDc.*_ga*MTgyMTEwMzQxOS4xNzA5MDgyMDg2*_ga_0F81RERH28*MTcxMTQ5NDU4NS4zOC4xLjE3MTE0OTUwMDIuNTAuMC4w&_ga=2.13862896.630358811.1711369311-1821103419.1709082086#_cttableanchor
製品から対応品を検索してもフィルムやケースしか出てこないので対応変換アダプターは無いのかも知れません
USB Type-C端子から有線でテレビ等に映像を出力するためには、USB Type-C端子が「MHL」という規格に対応している必要があります。
AQUOS Sense6sのUSB Type-C端子はこの規格に対応していないため、Elecom社のこのケーブルに限らず、どのようなTyoe-C/HDMIケーブルを使用してもHDMIでの画像出力を行うことはできません。
以上、ご参考まで。
対応表によると出来るものと出来ないものがあるらしい
https://www2.elecom.co.jp/tables/smartphone/top.aspx?_isquery=&ab=1&_dispnum=100&keyWordInput=MPA-CHDMIQDBK&_end=&_gl=1*78iy70*_gcl_au*MzU1NzEwOTguMTcxMTAwNDM1OQ..*_ga*OTY4NTkxMjIxLjE3MDkyOTU5NDg.*_ga_0F81RERH28*MTcxMTQ5NDg4MS4zLjEuMTcxMTQ5NTAzNi42MC4wLjA.&_ga=2.90214106.136907879.1711494882-968591221.1709295948#_cttableanchor
