充電器
2024/03/27 13:30
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
アダプター
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MPA-ACCP36WH
iphone
数か月前から充電がしにくい
充電の反応がないことがある。
スマホ本体の充電用コネクターの良否確認方法は
他の充電器と充電ケーブルで確認して問題無ければスマホ本体は正常。
充電ケーブルのみ交換して確認して異常なら充電器本が不良です。
>充電の反応がないことがある
ないことがある、断続的に発生でしたら充電器ケーブルか、
ケーブルのコネクタ部分の接触不良が発生しているかもしれません。
販売店に相談してみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP36WH.html
こちらですね。
他の方が回答されていますがまず疑いとしたら充電に使用しているUSBケーブルでしょうか。意外とケーブルは断線等壊れやすかったりしますので。
USBケーブルを交換し手もダメなら充電器本体か?iPhone自体の故障??って可能性も出てきます。
