右耳のみしか聞こえない
2024/03/27 14:23
===ご記入ください==
ワイヤレスイヤホン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
TWS10
購入して
1週間後
右耳しか聞こえず困っています。
充電も十分にしておりネットのリセットの仕方も試しましたが効果がなくお手上げの状態です。電源がONになっているのは確認できますがその後音声が流れてくることはありません
今現在、どのような機器や端末とペアリングをされているのかわかりませんが、他の機器とのペアリングでも同様な症状、状況なら故障かもしれませんね。
例えば、今現在、スマホなどとペアリングをしているのであれば、PCなど他の機器ともBluetooth接続が可能なら試されてはどうでしょうか。
あるいは音量のバランスが右だけとなっているとか。
接続状況が端末の設定項目などで確認できるようでしたら、合わせて確認するのもありかと思います。
他の機器と試しても駄目でしたので購入店舗の方に行き対応してもらって解決しました
リセットしてみて下さい。
充電ケースからヘッドホンを取り出します。
ボタンを片方ずつ長押しして電源をオフにします。
左右のボタンを同時に8秒以上長押しします。
左右のランプ点滅になればリセット完了です。
機器とペアリングを行い、左右どちらも音が出るかご確認ください。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8642
他の方法も色々試した後に効果が無かったので購入店に行って対応していただいて解決しました。
