IST TRACK BALLの接続がすぐに切れる
2024/03/28 17:54
ノートパソコン
M-IT11BRBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
開封直後から
ペアリングできていても、使い始めて10秒ほどで接続が切れます。電源オフオンで再び繋がりますが、また10秒ほどしかもたず。Windows11最新にアップデート済、ドライバアップデート済、省電力設定オフ、Bluetoothネットワーク無効化済。ほかのマウスは正常に動きます。
https://www.elecom.co.jp/products/M-IT11BRBK.html
こちらですか。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
書かれている状況だとトラックボール自体の故障が疑われるかも。
もしスマホをお持ちならそちらとペアリングして動作チェックしてみるとか。スマホでも同じような状態ならトラックボール自体の故障の疑いが強くはなります。
2024/03/28 18:31
ありがとうございます。職場に置いてきてしまったので、次に出勤したときに試してみます。スマホでも途切れるようなら、カスタマーセンターに初期不良ではないかと連絡してみます。
