192.168.3.252につながらない
2024/03/29 19:45
親機 WMC-X1800GST-B
中継器 WTC-C1167GC-B
をつなげたいのですがつながりません
親機 WMC-X1800GST-BのWPSボタンを押しても反応がないため、手動で接続したいのですが、http://192.168.3.252にもつながりません
どうすればつながりますか教えてください
回答 (7件中 1~5件目)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/WTC-C1167GC_Setup_v02.pdf
親機と2m以内にして、WPSボタンを押す必要がありますが、手順通りに実施しましたか?
手動で接続するなら
接続元のPCのアドレス192.168.3.XXX(XXXは適当だけど11あたりにしてみては)
サブネットマスク255.255.255.0で設定しないと繋がりません
LANは同じセグメント(LANの領域)にいないと繋がらないので
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15257.html
ご回答ありがとうございます
試してみたのですがうまくいかず、別の方法を模索して
いきたいと思います
補足ですが、実はWTC-C1167GC-BがWPSボタンでWMC-X1800GST-Bと接続が完了してしまっていて、実はWMC-X1800GST-Bから192.168.2.XXXというIPアドレスが付与されている場合は話が別です。
その場合、WTC-C1167GC-BのIPアドレスは192.168.3.252ではなく、WMC-X1800GST-Bから付与されている、恐らくは192.168.2.XXXのルールで割り当てられるものにとって代わるので、WMC-X1800GST-Bの管理画面で確認するか、192.168.2.2~192.168.2.255あたりの間で適当に当てて管理画面に入るしかなくなります。
あくまでもWPSで実は設定が完了している場合の話ですが。
中継器は設定が完了しても中継器として動作しているかどうかは敢えて設定しないかぎり主張しないので。
No2です。
WTC-C1167GC-BのSSIDに接続して「インターネット接続なし」と出るのは問題ありません。設定が終わっていないWTC-C1167GCに接続した端末がそういうエラーを吐きますが、それは無視してブラウザで設定を実施するしかありません。
この場合必要なのはインターネットへの接続ではなく192.168.3.252のIPアドレスを持つ中継器WTC-C1167GC-Bに接続することなので。
インターネットに接続していないことでブラウザが何も反応しなくなる場合は何か対処をしなければなりませんが、こういう設定場面では普通です。Wi-Fi接続時点でそのエラーが出てもとりあえずは接続を強行させるしかありません。
ブラウザに表示するhtmlページの提供はWTC-C1167GC-Bが行いますので。
追加のご回答ありがとうございます
おっしゃる通り、192.168.3.252のIPアドレスを持つ中継器WTC-C1167GC-Bに
接続をしたいのですが、それが出来ずにいます
引き続きチャレンジいたします
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-X1800GST-B.html
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-C1167GC-B.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WTC-C1167GC-B&link_type=2
にあるマニュアルを見ると
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/04/?anchor#section-1
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/06/?anchor
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/02/?anchor
には192.168.3.252ってIPアドレスが書いてはいますね。
WTC-C1167GC-Bの発するSSIDに接続して192.168.3.252を入れれば管理画面が開くのかな?とは思いますが…
ご回答ありがとうございます
WTC-C1167GC-BのSSIDに接続しても「インターネット接続なし」
と出て192.168.3.252を開くことができません
ほかの手段がないか考えます
ご回答ありがとうございます
手動で解決いたしました
