DE-C41-30000をドラレコの電源として利用
2024/03/30 12:30
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-C41-30000
使用検討中
DE-C41-30000をドラレコの電源として検討です。運転中はバッテリーへ充電しながらドラレコを使い、停車時は駐車監視の為バッテリーを使うように考えています。
①バッテリーへの充電は、車両ACコンセントから
エレコム45wAC充電機でUGREEN USB Type Cケーブル(PD対応100W/5A)経由でいけるんじゃないかなって思っていますが、これで大丈夫でしょうか?
よく解らないのは、
② 検討中ドラレコの動作電流は5V2.4Aなのですが、DE-C41から電源が取れるのでしょうか?
また、
③.DE C41に充電をしながらドラレコが使えるのでしょうか?
以上、お教え願えますでしょうか。
①充電はそれでも構いません。
② DE-C41-30000のどちらのポートを使用するのでしょうか?
Type-Cは最大3Aですが、Standard-Aは最大1.5Aです。使うならType-Cを使ってください。
③たいていのモバイルバッテリーは、充電中はパススルーになり、供給電力を充電と機器への出力に回す様になるので、充電中は出力が低下します。低下した電力で動かすことができるなら動きます。
昔ドラレコを24時間稼働にするためにモバイルバッテリー使った切り替え回路を作ったことがありますが、問題になったのは「充電時間」でした。
10時間動かすためには5V-2A換算で100Whの電力量が必要になり、モバイルバッテリーなら最低でも28000mAh必要になる計算でした。
これは大容量バッテリーや並列化すれば解決出来るので特に問題ではなかったのですが、もしこれを一般的なカーチャージャーの10W(5V2A)で充電するとするなら、消費と同じく10時間かかることになります。
仮にPD45Wであった場合でも、3時間弱は充電し続ける(エンジン掛けっぱなしにする)必要があります。
普段乗りで2時間以上走ることは殆どなく、1日目は使えても2日目からは満充電には到底出来ないので、バッテリー切れで2時間程しか使えず、現実的ではありませんでした。
「夜間監視をしない」とか「駐車監視は衝撃が加わった時だけ」とかなら何とかなるかも知れませんが、常時監視は厳しいです。
2024/03/30 21:41
早速、ご回答ありがとうございます。
説明足らずでしたが、ドラレコの運用は、自宅で駐車時は駐車監視はせず、外出時のみ走行充電しながらのドラレコ使用(含駐車監視)となり、充電不足なら家で充電しようと思っていました。
説明書によるとバッテリー本体(電池定格容量3.2V30000mAh)は、USB PD45W以上のAC充電器だと約5時間10分で充電でき(1時間5800mAh(18.56wh?))、お目当てのドラレコの消費電力が6whなので、1時間の充電で約3時間使用できる計算で大丈夫かな?とは思うんですが計算合ってますか?
後、ドラレコの動作電流はDC5V2.4A(12w?)なので、バッテリーのType-Cポート(5V3A(15w?))から電源をとればドラレコは動くと言うことですね。
ただ、パススルーした場合、説明書にも「USB Type-Cポートからの出力はUSB PDではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、パソコンへの充電はできません。また、USB Type-Cポートからの入力もUSB PDではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、USB-Aポートから出力させた場合に比べて、本製品への充電時間が長くなります。」と記載があり、ドラレコが動くか否かやってみないとわからないと言うことですかね。
悪い頭で色々考えてて、お礼が大変遅くなって申し訳ありませんでした。
