USBメモリーのドライバーを入手したい
2024/03/31 03:31
デスクトップパソコン Windows11
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
MF-SLU3064GRD
数か月前に突然
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
USBが認識されない、リムーヴァブルデイスクの読み書きができなくなっている
https://www.elecom.co.jp/products/MF-SLU3064GRD.html
こちらですか。
>USBメモリーのドライバーを入手したい
についてはメーカーとして用意したりはしてません。
Win11ならUSBメモリに関してはOSの汎用ドライバで動かすのでUSBメモリを挿せば使えるはずです。
Windows 11でUSBメモリが認識されない場合の対処方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=023870
Windows 11/10でUSB機器・Bluetooth機器が認識されない場合
動作が不安定な場合の対処方法
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/windows10_usb/index.html
などを参考にしてみるとか。また
USBメモリの容量が32GBまで減ってしまった時の解決法[Windows11]
https://zenn.dev/quantum/articles/7061b1c15b9b1b
みたいなのを参考にディスクの管理でUSBメモリがどう認識しているのか?確認するとか。RAWなどの形で認識しているなら中のデータは消えますがボリュームの削除をすべて削除して新しいシンプルボリュームの作成でボリュームを作成しフォーマットし直すとか。
2024/03/31 09:26
少し頭がはっきりしたので、
ドライバーの再インストールを試みることとします
結果は報告したいと思います。
参考資料、ありがとうございました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
メモリー自体の故障破損と思います。USBは自動的にドライバーがインストールして使用出来るためドライバーは用意されていませんよ。
USBメモリだと物凄く特殊なものでない限りwindows標準のドライバーで動きます。
おそらく世の中の99.9999999%のUSBメモリがそうなってます。
他のUSBメモリやUSB機器は問題ありませんか?
また、他のUSBポートではどうでしょうか?
特定のUSBポートやPCで読み込めないのならそのPCの問題になります。
問題のUSBメモリを別のPCで読み込ませてみて下さい。
もし、認識しないUSBメモリがそれだけならUSBメモリの故障も考えられます。
2024/03/31 09:03
回答ありがとうございました。
そのあとの調査で、メーカー独自ドライバーがないことが判明しました
他のUSBメモリも認識しないならば パソコン側の問題
他の接続口をためしては?
他のパソコンに USBメモリを差して認識しないならUSBメモリの故障です
または 内部のデータが壊れています
現在のパソコン(Windows)は USB機器に関しては自動認識です
ドライバーが必要だったのはWindows98SEくらいまでです
WindowsMe以降は自動認識機能が有ります
2024/03/31 09:16
朝方に、再トライした結果、別のPCでは正常にUSBが認識できました。
該当のPCの不具合のようです。デバイスマネジャーから該当するドライバーを
すべて「更新」し「PC再起動」しましたが、NGでした。少し仮眠をとってから
状況を整理してみます。朝早くからありがとうございました。
最悪を想定するとBIOSに問題があるかも?
取り敢えず、現ドライバーを再インストールしてからですが・・・少し不安
