タブレットスタンドTB-DSZARMBEDのサイズ
2024/03/31 13:19
Zアーム型タブレットスタンド
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
TB-DSZARMBEDシリーズ
エレコムの製品に対する姿勢全般について思うのですが、寸法など細かい情報を
どこにも記載しないのは何かの戦略なのでしょうか?
仕様が不明が故に本意ではない製品を買ってしまうユーザーを鴨かとでも思っているように見えますし、不親切すぎてイライラします。
そして今回のこの製品は公式サイトで「対応サイズ、4.6~12.9インチのスマートフォンやタブレットに対応しています。」とだけ謳われておりますが、これだと一体何ミリのサイズまで対応なのか、タブレットにカバーをつけた状態も想定して言っているのか、マーケティングを担当してる方は縁故入社かなんかの人で、相当な馬鹿なのかな?などと疑ってしまいます。
もしくはあえて、勘違いして購入するユーザを誘発している?
苛立って前振りが長くなってしまいましたが、A,B,Cのサイズがわかる方がいらっしゃいましたら是非ご教示ください。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
https://www.elecom.co.jp/products/TB-DSZARMBEDBK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
>是非ご教示ください。
残念ながら情報は持ち合わせていないです。
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_smartphone
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_other
に記載のある「LINEで問い合わせ」「WEBチャットで問い合わせ」「ナビダイヤルで問い合わせ」で直接エレコムのサポートに問い合わせ見るぐらいかと。
やはり問い合わせするしかないですよね、、、対応時間も、ど平日の勤務時間に丸被りで、なかなかハードル高いです、、、が。
