エレコムマイクアシスタントについて
2024/03/31 16:32
ノートパソコン
M-XT2DR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
現在、職場と自宅でM-XT2DRを使用しており、
職場ではマイクアシスタントをインストールし、薬指にあるボタン(ボタン6?)の設定ができたのですが、自宅で同じように設定しようとしてもボタン6のプルダウンができず設定できません。
ボタン6の設定をしたいのですが、どうすればよいでしょうか。
使用パソコンは自宅、職場ともにWindows11です。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XT2DRBK.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-XT2DRBK&link_type=3
エレコム マウスアシスタントを入れ直してもダメって事ですか。
そうなるとWin11を上書きインストールや再インストールして見るとかでしょうか。
マウスアシスタントを一度アンインストールして再起動してから、もう一度やってみたらどうですかね?
アシスタントを起動するタイミングと、マウスを接続するタイミング(どちらが先か等)指定があるかもしれません。説明書をよく読みながらやってみてください。
無事解決いたしました。
見た目は全く同じなのですが、おそらく職場で使用しているものと型番が違い、自宅のマウスはボタンはあるものの設定の変更はできない...ということでした汗
ご回答いただき、ありがとうございました。
2024/03/31 18:51
補足ですが、アンインストールは3度ほど試し、都度再起動もしております。
USBを指すタイミング等説明書を読んで行いましたが設定できず...。
無事解決いたしました。
