エレコム 充電ケーブル DC-PDF20BK
2024/03/31 18:25
Let’ Note
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DC-PDF20BK
2024年3月
エレコムの充電器(EC-AC4465BK)を使用して充電しようとしたのですが、全く充電することが出来ませんでした。どのような充電器を使用していますか?
>DC-PDF20BK
このケーブルは所謂「USB PDトリガーケーブル」で、出力は20Vの最大約65Wになります。
レッツノートのACアダプターは20V出力ですか?16Vではないですよね?20V未満だったら最悪充電回路を壊しますよ。
あと、DC-PDF20BKのDCプラグサイズは5525(外形5.5mm 内径2.5mm)です。
一般的なDCジャックは5521(外形5.5mn 内径2.5mm)ですので、5521のDCジャックに5525のDCプラグはささりますが、内径が大ききのでセンターピンが接触せず、電気は流れません。
レッツノートのACアダプターの仕様を確認してください。
・定格出力電圧は20Vか
・定格出力最大電流は3A以下か
・DCプラグサイズは5525か
・DCプラグはセンタープラス(外側がマイナス端子か)
上記一つでも違うなら、DC-PDF20BKは使えません。と言うより最悪壊します。下手すると燃えます。
充電器、充電ケーブルがPD対応のものであるのは間違いなさそうですが、肝心の「Let’ Note」がUSB Cでの充電に対応しているものかどうかが分かりません。
Type-Cの差し込み口にPDとか、それに準じる表示があるかどうかですね。
Let’ Noteの機種名を補足されると分かりやすくなります。
20vに対応していない機種でしたので、ダメだったようです。
年代によって電圧が、変わるのですね
勉強になりました。
20vを見落としていました。
本体付属のacアダプターは16vだったので使用できないようですね。
すっきりしました。
