wifi かんたんセットアップ 進まない
2024/03/31 23:34
・wifiルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GS2-B
1時間ほど前から急に繋がらなくなった。
電源入れ直し、何度もかんたんセットアップ4の画面からログインを試みてるが、
絶対にid、pw共に間違っていないのにそこから一向に進まない。
1年に1度くらいは必ずこういう事が訪れ、以前も
いつも何度も何度も時間を費やして
なぜかわからないタイミングで入る事があった。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
回答 (5件中 1~5件目)
他の回答者さまも書かれていますが、どうしてもパスワードを解決できない場合は本体にあるリセットボタンで設定などを初期化し、初期設定からやり直してみるようかと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/06/#section-6
また、使用開始からの経年はわかりませんが、怪しい挙動は故障の前触れであったりもします。
発売からは4年程度経過していますが、使用期間も長くなっているようでしたら故障と考え更新の機会とするのも選択肢としてはありかと思います。
【GS2/GST2シリーズ】突然インターネットが接続できなくなった場合の対処法
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8597
ルーターと接続機器との間は1m以上離して設置して居ますか
近すぎると電波のエラーで接続出来なくなることがあります
かんたんセットアップ使うからダメなんです
手動で設定画面にログインして設定してください
まず環境なんですが、WRC-1167GS2-Bの先に設置してある機器はONUと呼ばれる機器ですか? 添付画像のような装置(ルーター機能が備わっていない)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2-B.html
こちらですか。ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
無線LANルーターですが個人的にはエレコム製は選ばないですね。
定評のあるバファローかNECあたりを選ぶとは思います…
