wab s600ps 管理画面に入れない
2024/04/01 06:53
・ご利用の製品(例:アダプタ)
アクセスポイント
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
wab s600ps
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
会社で使用しています。前任者が設定した管理画面を見たいがマニュアル通りに設定しても管理画面に入れない。(リセットした製品は可能でした)
Wi-Fiではなく、有線LAN経由で試してみてはどうでしょう。
これでダメなら、あとはWiresharkといったパケットキャプチャソフトを使って、相手のIPを探るぐらいしか思いつきません。
他の回答者さまへの補足の中で『ACアダプタで、ネットワークを切り離した状態で起動し、192.168.3.1にアクセスしましたが、だめでした。』とありますが、設定用のPCについても『wab-s600ps』のWi-Fiにのみ接続されている状態なのでしょうか?
親のネットワークに接続しているとIPアドレスのセグメントが異なり、本機の設定用IPアドレスにアクセスできないように思いますので。
2024/04/01 20:09
やり方については、機器のWi-Fiのみの接続状態でマニュアルに乗ってる通りやりましたがダメでした。
”リセットした製品は可能でした”という記載ですが、入力されたパスワードあるいはIDが誤っているということはないですかね?
設定用画面に入るためのIPアドレスについては、他の回答者さまの書かれているとおり私も社内ネットワーク上のIPアドレスを総当たりするのが最終手段かと思います。
https://www.elecom.co.jp/news/security/20230810-01/
蛇足ですが、上のリンク先にある脆弱性への対応について、直接被害を受ける機会は少ないと思いますが法人利用とのことですので対応が問題無いか確認もされてはどうでしょうか。
192.168.3.1にアクセスしても、ユーザーとパスワードを聞いてくる画面が出ない、
ということで合ってますか?
>本製品は、DHCPサーバーからIPアドレスを取得していない場合、IPアドレスが「192.168.3.1」に設定されます。
とマニュアルにあります。
ACアダプタがあれば、ネットワークを切り離した状態で起動し、192.168.3.1にアクセスします。
PoE給電でネットを切れないのであれば、DHCPで割り当てられる範囲を片っ端からアクセスしてみる、
とかでしょうか。
2024/04/01 19:12
おっしゃる通りユーザー、パスワードが出てこず通信をしていない状態です。
また、ACアダプタで、ネットワークを切り離した状態で起動し、192.168.3.1にアクセスしましたが、だめでした。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
