電源が入らない
2024/04/01 14:23
・ご利用の製品(例:アダプタ)
HDD
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
ESD-E0512U3F
有線ケーブル
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
これまで正常に使用できていて、同じ使い方をしているのに電源が入らないなら、可能性は2つです。
(1)ケーブルの不良
接続ケーブルは電源ケーブルでもあるので、断線等すれば
電源が入らなくなります。ケーブルを変えてみてください。
(2)本体の故障
普通のユーザには解決できないので、修理依頼をしてください。
