Wi-Fi5(11ac)867+300無線LANあ
2024/04/02 23:50
Wi-Fi5(11ac)867+300小型無線LANアダプター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WDC-867DU352シリーズ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
困りごとというより確認です。
使用前のドライバーをインストールしてないのですが使用できます。
よってドライバーのインストールは不要でしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-867DU3S.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WDC-867DU3S&link_type=3
からドライバをダウンロードは出来ますね。
お使いの無線LANアダプターですが無線LANのチップは恐らくRealtek製のものが使われていると思います。Realtek製の無線LANチップは多くの製品で採用されています。ですのでWindows10/11をお使いなら自動でドライバがインストールされるのでそれで動作はすると思います。
ですので動作に特に問題が無ければエレコムが配布しているドライバをインストールする必要は無いです。
