WiFiルーターに関する質問です
2024/04/03 10:58
ノートPC(Pavilion Gaming 15-ec1018AX パフォーマンスモデル)でOSはWindows 11です。
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WiFiルーター WRC-X3000GSNです。
だいぶ前からです。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
5GHzに設定した(例えば100チャンネル)チャンネルが知らないうちに
36チャンネルに変更されるが、固定する方法を教えてください。
これかなぁ
https://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=4929
100以外で試してみてはどうでしょうか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
初期設定でチャンネルは自動設定になっているはず
設定画面のWi-Fiの詳細設定から任意の数値に設定する事は可能だが、それをやるのは無意味
100になっている物が別な値になるという事は機器が100で使用すると他の機器とチャンネル混線するから別チャンネルに切り替えている訳だからわざわチャンネル混線する値で利用する事になるので、回線が切れたりのネットワーク障害が発生する事になる
なぜわざわざ障害発生するように設定を行うのか理解できないです
昔の機器なら手動でチャンネル設定して混線しないように設定するのもわかるが自動設定が付いている機器で手動で設定する意味がわかりません
2024/04/03 14:04
早速の回答、ありがとうございます。
チャンネルを100に設定するのは、チャンネル36に比較してチャンネル100は通信速度が格段に速いからです!
追記です。
https://itbouzy.site/wifi/5ghz-radar/
レーダーが原因なら自動で切り替わらないと繋がらないという自体になるわけで、正常動作とも言えるかもしれません。
バンドステアリング機能無効にしてチャンネル指定してみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/06/section02-1.html
2024/04/03 12:13
早速の回答、どうもありがとうございました。
ご指摘の内容はすでに設定済で、そのうえで質問しました。
