充電ケーブルについて(DC-PDL20BK)
2024/04/03 20:51
DC-PDL20BK
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
Lenovo x240
2024/4
表題の充電ケーブルで充電ができません、充電器はエレコム製(EC-AC4465BK)を使用しています。何が間違っているでしょうか?
純正充電器は20V 65W 仕様上は性能を満たしている印象
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/chargers-and-batteries/chargers/4x20v24677?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
2013~14年頃に発売のモデル?Windows8時代 バッテリーは正常?
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/pd028904-internal-battery-pack-removal-and-installation-thinkpad-x240
5年が寿命と言われているので購入時から未交換であれば既に使い物にならない可能性も
スマホなど他の機器に充電が可能であればACアダプターやケーブルに不具合が無い可能性が高い パソコン側の不具合の可能性も?
https://www.elecom.co.jp/products/DC-PDL20BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/EC-AC4465BK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NSW3412
などを見る限りですがDCが20Vとなってますね。
対応機器 ノートパソコン側:角型ポートを搭載し、純正ACアダプターの出力電圧値が20Vのノートパソコン、AC充電器側:USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery対応のAC充電器(AC100-240V(50Hz/60Hz)) ※単独ポート最大出力65W以上推奨
って条件は満たしているようには見えますね…
可能性としてはケーブル自体の不良??とかでしょうか…
条件は整っているようなのですが、充電ができません。改めてメーカーにも問い合わせを考えてみます。
純正のアダプターでは充電できるのでバッテリーの問題では無いかと考えております。
メーカーにも問い合わせをしてみます。
