FMトランスミッターの車内接続について
2024/04/04 16:57
・ご利用の製品(例:アダプタ)
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
FMトランスミッターLAT-FMBTB04BKについて、車内で ポータブルCDプレーヤーのアナログステレオミニジャック➡アナログケーブル➡本器➡FM電波➡車のFMチューナーでCDプレーヤーの音楽聴けますか?本器不可だと他に貴社の製品で可能な機種教えてください。
まず、ここはエレコムのサポートでは無い事をご承知下さい
回答しているのは善意の一般人です
FMトランスミッターLAT-FMBTB04BKを含めてエレコムの他の車載用FMトランスミッターは有線での接続には対応していないので質問のような接続は出来ません
有線での接続となると下記のような製品になります
LAT-AVFM04Uシリーズ - ロジテック株式会社
https://www.logitec.co.jp/products/audio/latavfm04u/index.html
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
