トラックボールマウスの省電力モードが煩わしい
2024/04/05 23:04
無線のトラックボールマウス
M-XPT1MR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
常に
マウスアシスタント5を使用しています。
PCで動画を見ていますが、長時間の動画を見ているとトラックボールマウスが省電力となり、そのたびに画面真ん中に「マウスが取り外されました」と表示され画面が隠れてしまう。
省電力モードに移行しないようにしたいです。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XPT1MRBK.html
こちらでしょうか。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-XPT1MRBK&link_type=2
にマニュアルがありますが省電力モード移行を切ったする設定はないですね。
USB接続にも対応しているのでUSB接続のすれば「マウスが取り外されました」って表示は出なくなる気はしますけどね…
