MPA-C35PDBKについて
2024/04/06 02:13
Pixel7a
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-C35PDBK
パッケージを見ると、ハイレゾのマークがないのですが、ハイレゾ音源には対応しているのでしょうか?
CD以上のサンプリング周波数が再生出来ればハイレゾとなります。
あとは色々なテストを受けて認証を取る事でハイレゾマークを付ける事が出来ます。
再生できる周波数上はハイレゾに対応しています。
が、認証を受けていないか音質がそれほどではないという事でハイレゾのマークが無いのかもしれません。
サンプリングレートをそのまま再生するのか
再生可能なサンプリングレートに変換するのかは
再生するソフト側の対応次第で変わります。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-C35PDBK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
上記を見てもハイレゾについては記載は無いですね。恐らく対応していないのかと。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-C35CSDPDBK.html
って製品だと「ハイレゾ対応」と記載はあったりしますね。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
