MR-LC201WH について 急いで無いです!
2024/04/08 17:07
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
MR-LC201WH
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
スマートフォン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
iPhone
使う時ほぼ毎回(使いはじめのときはなかったかな)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
この製品とELECOM EXtorage Linkを使って写真や動画の整理をしていたのですが、データの移動や削除の移動の途中にエラーが出て移動止まってしまいます。
SDカードと製品をさしているのに「接続されていません」などのエラーがよく出て、困ってます。
私の使い方が悪いんですかね…?
どうしたらいいのか教えてくださると幸いです。
あまりカードリーダーも使ったことがないので自己流でやってるのも原因なのか……??
急いで無いのでゆっくりで大丈夫です。
よければ回答お願いします。
Lightning端子が汚れていたりデータの編集中に動かしたりすると、接触不良になって通信が中断しているのかもしれません。
ケーブル端子やiPhone本体側の端子をクリーニングしてみましょう。
https://jp.ifixit.com/Guide/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%AB%AF%E5%AD%90%E3%81%AE%E6%B8%85%E6%8E%83%E6%96%B9%E6%B3%95/164631
また、データの整理中はLightning端子に負担がかからないように注意してください。
https://www.elecom.co.jp/products/MR-LC201WH.html
こちらですね。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
書かれている状況だと「ELECOM EXtorageLink」ってアプリを入れ直し見るぐらいかと。それでもダメならカードリーダー本体の故障?って疑いもあるかも。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
