充電器 typec to c コード交換
2024/04/09 21:06
スマートフォン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
Galaxy s21
現在
Elecomの充電ケーブルが破損したので、新しいelecomのケーブルを購入したところ充電が出来ません。
もし解決方法が有れば宜しくお願いします
まずは、充電時にスマートフォンに電力を供給するACアダプタが故障していないかチェックしましょう。例えば、ほかの充電器でスマートフォンを充電してみたとき、パソコンにUSBケーブルを使いスマートフォンを接続してみて、正常に充電できるようならば、ACアダプタの故障が原因で充電が正しくできていなかったことを意味しています。
ちなみに、スマートフォンのACアダプタは種類によって出力できるアンペア(出力する電流の値)に違いがあり、出力が小さいACアダプタではスマートフォンの充電が遅かったり、充電できなかったりする場合もあります。
ご家族が使用しているAndroidで充電できるか確認してください。
ACアダプタにも充電ケーブルにも問題がなさそうだ。
そういう場合には、いよいよスマートフォン本体に故障がないか確認する必要があります。
自分でチェックできる方法は、再起動して充電できるかどうかの確認。
スマートフォンが充電器を正しく認識していない場合には、再起動すると改善する場合があります。
しかし、再起動しても症状が改善しない場合には、スマートフォンを購入した販売店や携帯電話会社のショップに持ち込んで相談することをお勧めします。
主な原因としては、USB端子の故障、バッテリーの劣化、本体内部の充電機能の故障などが考えられます。
この場合、自分でスマートフォンを分解したりすると保証などのサービスが受けられない場合があるため、決してしないようにしましょう。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
