APにブルーレイレコーダーが接続できない
2024/04/10 09:51
ブルーレイレコーダー DMR-BRW1020
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WAB-S1167IW-AC
APをWAB-S1167IW-ACに替えた時から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
最初は接続出来るが、しばらくするとデバイスエラーが発生し接続できなくなる。
以前使っていたIO DATA WN-G300R(APモード)に戻すと正常に接続されます。
WAB-S1167IW-ACに他の端末は正常に接続できます。
WAB-S1167IW-ACはPR-400NE(ONU)に接続されてます。
DMR-BRW1020、WAB-S1167IW-AC、PR-400NEの再起動、ファームウエアの更新、初期化 済み。
二階に設置してあるブルーレイレコーダーの「お部屋ジャンプリンク」機能を使用して一階のテレビで観ることが出来ません。
一度接続ができて、その後エラーになるのであれば暗号化方式やその他の設定には問題無いような気がします。スリープ状態になってからの復帰に問題があるのかなという気もしますが。Panasonicの製品ではVIERAでルーターの性能不足からVIERAのWi-Fi機能がフリーズすることはありました。
WAB-S1167IW-ACのマニュアルを見ていて気になったのは、69ページのコンテンションスロット、あるいはプリアンブルタイプの設定です。
初期値のShortでは接続できない機器もあるようですので、一度Longに切り替えて確認をされてみてはどうでしょうか。
どうしてもDMR-BRW1020が接続できないようであれば、設定を変更して正常に接続出来ている他の端末などに影響が出てもいけませんし、WN-G300Rの仕様を継続させるのも手かと思います。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
2024/04/11 06:32
回答ありがとうございます。報告が遅れてすみません。
ご指摘の通り、コンテンションスロット、プリアンブルタイプの値をLongに変更しDMR-BRW1020を2.4GHzに接続したのですが改善しませんでした。
現在、応急処置として、WAB-S1167IW-ACに替えたことで他の端末は速度向上など大きな効果があったのでこのままにして、WN-G300RをWAB-S1167IW-ACに干渉しないチャンネルに変えてDMR-BRW1020専用に使っています。
