バックアップ開始が押せない、反応しない
2024/04/10 18:37
スマートフォン用外付けポータブルハードディスク
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
e:DISK
今日、ヨドバシから届いて使い始めたら
バックアップ開始が押せない
反応しない
これは初期不良品ですか?
写真、動画、アドレス帳の件数はちゃんと表示されてますか。
0件だと押せないかも。
個別にファイル指定してみてどうでしょう。
EXtorageLinkの使い方(Android版)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8716&_gl=1*3fxklq*_gcl_au*MTkwNDI0NzkwNi4xNzEwNDE2MDIx*_ga*MjIwMzQ3NjYuMTY5NDY5NjkyOA..*_ga_0F81RERH28*MTcxMjc1MTEzNi41Ny4xLjE3MTI3NTEzODQuNTMuMC4w
まず、回答する側が購入された外付けハードディスクの製品を特定する事が出来ません
質問文に「e:DISK」と記載されていますが、これはハードウェア暗号化の機能の名称で、この機能が有るエレコムの外付けハードディスクは下記の2製品になりますがスマートフォン向けではありません
この2製品は出荷時フォーマット形式がNTFSなのでAndroidでもiPhoneでも認識しません
セキュリティ対策用ハードディスク - ELD-EEN010UBK
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-EEN010UBK.html
セキュリティ対策用ポータブルハードディスク - ELP-EEN005UBK
https://www.elecom.co.jp/products/ELP-EEN005UBK.html
スマートフォン向け外付けハードディスクは下記の1製品になりますが、質問文に記載している「e:DISK」の機能はありません
こちらの製品は出荷時フォーマット形式がexFATなのでAndroidでもiPhoneでも認識します
スマートフォン用外付けバックアップハードディスク - ELP-SHU010UBK
https://www.elecom.co.jp/products/ELP-SHU010UBK.html
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
