この充電方法で安全上問題ないかどうか教えてください
2024/04/12 21:42
・ご利用の製品(例:アダプタ)
usb ac充電器
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
MPA-ACCP18BK
購入時の付属のusbケーブル
今後
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
あるレンタルモバイルルータを充電するのに、type-cの形状で、メーカー推奨5V/1A~2Aのac充電器でコンセント充電してください、というものが今後届くのですが、このモバイルルータを上記のpd対応のac充電器で充電しても、安全上問題ありませんか?
自分的には、ac充電器側がpd能力を発揮できずに、ルーター側に合わせた電圧、電流で充電が行われると思っているのですが、どうでしょうか。
安全上問題ないかどうかを教えてください。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP18BK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
大丈夫だとは思いますけどね。
>思っているのですが、どうでしょうか。
恐らくそういう感じにはなると思いますが。
この充電器MPA-ACCP18BKはUSB Power Delivery (パワーデリバリー)と言う機能があり、充電する機器(スマホ、ルーター、ゲーム機など)と通信して機器が必要とする電圧、電流をながす仕組みです
MPA-ACCP18BKは5Vで最大3A、9Vで最大2.22Aを切り替えます
モバイルルータがPower Deliveryに対応していないとたぶん、MPA-ACCP18BKは充電を中止します
そうでないと間違った電圧で充電するとモバイルルータが燃えるかもしれない
電流より電圧が重要
電流は充電される機器が受け取る量を制限できます
しかし定格より高い電圧だと機器は壊れるしかない、電圧を制御はできません
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
では、使用しないでおきます。
