WAB-S1775 管理者情報シート紛失 初期パス
2024/04/13 11:37
・ご利用の製品(例:アダプタ)
アクセスポイント
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
WAB-S1775
初期設定時
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
シリアルナンバー末尾がAの商品
管理者情報シートが無くて、初期パスワードがわからない
https://www.elecom.co.jp/products/WAB-S1775.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WAB-S1775&link_type=2
にマニュアルがありますが
管理者パスワード
シリアルナンバー末尾 A の場合
8桁の英数字(付属の「管理者情報シート」に記載)
となっておりそれに該当するシリアルナンバーの場合は管理者情報シートを紛失しているとどうしようもないかと…
https://www.elecom.co.jp/support/business/after/
https://www.elecom.co.jp/support/business/after/after_user/
を参考にメールや電話で直接エレコムのサポートに問い合わせて見るぐらいかと。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
ありがとうございます
