MPA-ACCP35WH
2024/04/13 20:54
モバイル バッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-ACCP35WH
タイプCのケーブルを接続しても充電不可能
モバイルバッテリーは急速充電には非対応になります。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP35WH.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
対応機種
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器。
って記載はありますね。とは言えモバイルバッテリーだけが充電出来ないって言うのは考えにくい気もします。
疑うとしたらUSBケーブルか?AC充電器本体?って事になりますね…
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
