ミキサーを直接コントローラーに繋ぎたいです
2024/04/15 20:03
ゲーミングヘッドセット
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
HS-GM30MBK
ヘッドセットをミキサーと繋げる際、説明書通りにするとゲーム本体に繋げないといけないようです。
(ヘッドセット→ミキサー→ゲーム本体)
ですが、コントローラーに直接つけたいです。
(ヘッドセット→ミキサー→コントローラー)
ただ付属ケーブルにそのようにできるケーブルがないので、性能的にできるのかが心配です。
typeB to イヤホンジャックの変換アダプタがあればできるのでしょうか?
買ってからできないってなりたくないです...。
詳しい方がいたら教えてください。
ちなみに付属のケーブルは
・両方イヤホンジャック
・typeB to typeC
・typeB to USB
ミキサーに差し込む部分は以下の通りです。
・ヘッドセット側はイヤホンジャック
・ゲーム本体側はtypeB
よろしくお願いいたします。
あなたのご相談に対してご案内いたします。
HS-GM30MBKというヘッドセットをミキサーを通じてコントローラーに接続したいということですね。
一般的なヘッドセットとミキサーの接続においては、ミキサーからゲーム本体への接続用にType-Bからゲーム本体の入力端子に適した接続端子へのケーブルが用いられることが多いです。コントローラーへ直接接続する場合、コントローラーが対応している入力ジャックに適合するケーブルやアダプタが必要となります。
あなたがお持ちのType-B to Type-C、Type-B to USBケーブルではコントローラーのイヤホンジャックには直接接続できませんので、Type-B to 3.5mmイヤホンジャックの変換アダプタが必要となります。
ただし、ミキサーとコントローラーの間には電力や通信プロトコルの互換性も重要になるので、単純に変換アダプタを使用するだけではなく、その組み合わせがあなたの使用しているミキサー、ゲーム本体、コントローラーと互換性があるかを確認する必要があります。
エレコム株式会社の製品のサポート情報や、製品の公式ウェブサイトに指定の互換性が明記されていることが多いため、最終的な判断材料として参考になると思います。また、ミキサーやコントローラーに接続する前に、購入検討しているアダプタの互換性やレビューをチェックすることをおすすめします。
もし独自に検証が難しい場合は、製品サポートや専門の販売店に相談をして、具体的な製品のモデルやスペックを基にアドバイスを求めると良いでしょう。
購入する前に確認をして、期待通りの結果が得られるようにすることが大切です。お探しの解決策が見つかることを願っております。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
