WiFi中継器の初期設定について
2024/04/15 20:40
WiFi中継器
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WSC-X 1800GS2シリーズ
購入してすぐ(初期設定にて発生)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
お問い合わせ失礼致します。
ELECOM WSC-X 1800GS2 シリーズのWiFi中継器を購入し、初期設定を行っていたのですがうまく繋がらなかったのでお問い合わせさせて頂きました。
自宅で使用中のルーターでWPSをオンにし、本製品のWPSボタンを押して接続を試みましたが、
・WPSライトが点滅
・2.4GHzが一瞬だけ黄色に点灯
・5GHzが一瞬だけ黄色に点灯
自宅使用中のルーターがWPS接続モードを自動で終了してしまう
・本製品のWPSライトも点滅しなくなり、POWERライトのみ点灯
といった形になってしまい、接続ができません。
(試しに再起動したり初期化を試みましたが何度やっても改善されませんでした。)
自宅で使用中のルーターはソフトバンクの型番:EVO2.4 というものです。
お忙しいところ恐れ入りますが回答よろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wsc-x1800gs2/usersmanual/index.html
通常の中継器として利用したい
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wsc-x1800gs2/usersmanual/06/section06.html
みたいなのはありますがこちらもWPSを使った方法しか記載が無いですね。
ルーターの設定画面(管理画面)に入って手動と思いますがそう言う手動での設定が用意されていない感じはしますね。
本製品をEasyMeshルーターと接続する
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wsc-x1800gs2/usersmanual/02/section01.html
通常の中継器として利用したい
と2つ記載がありどうもデフォルトではEasyMeshルーターと繋ぐことを想定した設定になっているみたいですね。
ソフトバンクのルーターだと通常の中継器として使うようルーター側の設定変更が必要かも知れません。
https://www.elecom.co.jp/products/WSC-X1800GS2-B.html
https://www.softbank.jp/internet/support/connect/hikari/router/bbu24-menu/
このあたりの製品でしょうか?
WPSを使わず手動で設定をして見るとか…
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
2024/04/17 22:24
ご返信ありがとうございます。
ご提示頂いた型番で間違いないと思うのですが、機械に疎く、WPSを使わず直接設定する方法が分からないので可能な限り教えてくださるとありがたいです…。よろしくお願いいたします。
