WRC-2533GS2-Bの初期設定
2024/04/16 20:10
iphoneとノートパソコン(Windows)
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GS2-B
有線LAN
購入したばかりで初期設定をするところ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
初期設定をガイドに従い実施するがインターネット接続なし、と表記される。
初期化しても改善しない。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
こちらですか。念の為、ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
また初期設定の自動設定は使わず手動で設定をするとか…
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
人生初の回線導入ということで、右も左もわからず、手動の方法も…という状態のため、本日これよりISPにまずは相談してみます。
