LBT-HS20 相手に聞こえる声が小さい
2024/04/17 17:22
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
無線ヘッドセット
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LBT-HS20
Windows11
最初から
PCフォン用に会社で19セット購入しました。
使ってみたところ通話の相手から声が小さくて殆ど聞こえないと言われます。
OSとして設定できるマイクのレベル等は上げていますが結局、耳にかけるとマイクと口が離れているので殆ど解消できておりません。
今どきスマホのヘッドフォンの小さなマイクでも声は拾えるのにまさかヘッドセットで声が拾えないとは思えませんでした。
設定でなんとかなるものなのでしょうか。設計ミスなのではないかと考えています。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HS20MPCBK.html
こちらでしたか。
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_av
ダメだとは思いますが上記に記載の「LINEで問い合わせ」「WEBチャットで問い合わせ」「ナビダイヤルで問い合わせ」で直接エレコムのサポートに問い合わせてみるとか。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HS20MMPBK.html
こちらですか。
>設定でなんとかなるものなのでしょうか。
Windows11側でマイクの音量を上げてもダメなら設定でどうにもならないかも。
そうですか。大量に買う前に1つ買って念の為、動作検証した方が良かったですね。とは言え後の祭りですが…
念の為ですが、PC側のマイクの設定がヘッドセットになっているかどうかを確認されることをお勧めします。
特にノートPC等の場合、ヘッドホン側はLBT-HS20に設定されていてもマイクがノートPC本体内蔵のマイクに設定されたままになっている場合があります。
まずはそこを確認されてみてはいかがでしょうか。
以上、ご参考まで。
デスクトップで使用しているのでマイクは本ヘッドセットのみでした。
耳から離してマイクを口元で話すと小声でも相手に伝わります。
やはり設計ミスか私の顔が以長しれま…。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
直接、エレコムさんに確認してみます。
だめだと思いますが。。。
